TechniSat Satelliten analog Receiver  ST3003 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 02 12 2025  00:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver TechniSat ST3003 S --- unbekannt
Suche nach Receiver TechniSat
BID = 661736
Lady1986
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : unbekannt
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : ST3003 S
Chassis : -
Ist das Gerät kaputt?
ich habe einen analogen Receiver geschenkt bekommen, und wollte diesen an das vorhandene 2te Kabel in meiner Mietwohnung anschließen.
Es ergab sich folgendes Problem:
Wenn der Stromstecker steckt, kann ich auf der Anzeige den Kanal lesen. Verbinde ich nun das SAT Kabel (über F-Stecker verschraubt) mit dem Gerät und schalte es ein hört man ein rythmisches Knistern, die Anzeige verschwindet und ich habe natürlich auch kein Bild.
Der Receiver soll laut Vorbesitzer noch funktionieren. Habe ich etwas falsch gemacht, oder ist das Gerät vielleicht doch defekt?
Vielen Dank schon mal!
LG
BID = 661741
Wenn du den Receiver an eine Steckdose für Kabelfernsehen angeschlossen hast, kann das nicht funktionieren.
Solch ein Receiver ist nur für den Anschluß an eine "Schüssel" bzw. an dieser zugeordnete Verteiler gedacht.
U.a. werden für Kabelfernsehen ganz andere Frequenzen genutzt, als sie von einer Sat-Schüssel kommen.
BID = 661753
Lady1986
Hallo Perl,
erstmal danke für die schnelle Antwort =).
Da hab' ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich habe eine Sat-Schüssel. Der Vormieter hatte an dieser offensichtlich zwei Geräte laufen, da diese beiden Kabel vorhanden sind.
Im Wohzimmer konnte ich auch alles ohne Probleme anschließen.
Nur bei dem zweiten habe ich eben das oben beschriebene Problem.
LG
BID = 661754
ea8dc5jm
Hört nach einem Kurzschluss am Antennenkabel (F-Stecker) an.
Hast du den Receiver mal im Wohnzimmer angeschlossen?
Wenn er dort funktioniert ist er nicht defekt.
Viel Erfolg..
BID = 661761
Lady1986
omg, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht^^.
Hab' das mal versucht --> selbe Problematik.
Kann man da was machen, oder soll ich das Teil einfach entsorgen?
LG
BID = 661764
Je nach Antennenanlage kann das verhalten normal sein. Ist da eine alte analoge Einkabellösung vorhanden? Laufen andere Receiver an dem Anschluss?
BID = 662049
Lady1986
Hallo Mr. Ed,
meines Wissens ist nur mein Receiver und halt das zweite Kabel angeschlossen.
Es ist eine alte Anlage, also gehe ich davon aus, das es eine analoge Einkabellösung ist. Die Schüssel gehört dem Vermieter und ich habe nur meinen Receiver im Wohnzimmer angeschlossen.
Ich war allerdings der Meinung, dass ich zwei Geräte laufen lassen kann, dann aber keine zwei unterschiedlichen Kanäle gleichzeitig sehen würde.
LG
BID = 662065
Du solltest dich entscheiden ob es nun eine Einkabellösung (beliebig viele Receiver an einer Antenne) oder eine Multischalterlösung ist.
Bei einer Multischalterlösung oder einer Einzelanlage kannst du nur einen Receiver anschließen. Wenn du mehrere Receiver anschließt kann es zu derartigen Störungen oder sogar defekten Receivern kommen. Dort dürfen nicht mehrere Receiver an eine Leitung angeschlossen werden.
Ohne genauere Infos zur Antenne wird das nichts.
Daher nochmal die Frage: Läuft ein anderer Receiver an diesem Anschluss ohne Probleme? Läuft der analoge Receiver am anderen Anschluss problemlos?
BID = 662781
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
nimm ein multimeter und messe am F-stecker mal ob da ein kurzschluss vorliegt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187096140   Heute : 1251    Gestern : 48374    Online : 207        2.12.2025    0:45
